[O1] Hamulce. Rdzewiejące tarcze i szuranie w bębnach?
  • Sylwester_1124
    • 30
    Zamieszczone przez machu
    Miałem na myśli niezasilony tor antenowy.
    180 Ohm zapewne jest od strony radia.
    180 Ohm jest od strony niezasilonego toru radiowego od strony anteny.
  • Kasiunia
    • 93
    Koledzy, takie mam ogolne obawy, moze nieuzasadnione. Ale do rzeczy.
    Pierwsza sprawa. Tarcze hamulcowe z przodu. Rdzewieja - widac rudy osad nawet po jednej nocy stania auta na dworze. Skodzia nie jest garazowana. Oczywiscie osad znika po pierwszym przejechaniu i przyhamowaniu autka z rana. Czy to normalne, czy stosuje sie jakis srodek zapobiegawczy, zeby tak nie rdzewialy? Wczesniej tego nie obserwowalam. Chodzi oczywiscie o powierzchnie tarczy, ktora styka sie klockami podczas hamowania.
    Druga sprawa. W ostatnim czasie slysze pewne szuranie - jakby w bebnach - z tylu. Objaw pojawia sie niemal codziennie. Wystarczy kilka razy mocniej przyhamowac i po problemie, robi sie cisza. Odglos dobiega z tylu, tylko podczas hamowania i znika po paru mocniejszych hamowaniach.
    Dodam, ze jesli chodzi o bebny, to poltorej roku temu (22 tys km temu) byly robione, a konkretnie:
    - wymiana szczek
    - zestaw naprawczy bebnow
    - linka hamulca recznego
    - toczenie bebnow
    Czy tam tez zebral sie jakis brud czy rdza. Przejmowac sie tym?
    Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Mysle, ze pytania dosc konkretne
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez Kasiunia
      Czy to normalne
      normalne
      saport techniczny baj DGW
      • Hunter
        • 1655
        Kasiunia, w bębnach mógł się pojawić piasek i dlatego masz takie szuranie. Jeśli masz hamulce z tyłu i na badaniach technicznych przy corocznym przeglądzie wszystko O.K., to nie ma się czym przejmować. Jeśli chodzi o rdzę na tarczach, to zobacz sobie na tarcze w innych autach. Zauważysz to samo :wink: Ja widzę to również na zaparkowanych po sąsiedzku Fordach, Oplach i innych Stop metalu w tarczach tak w tym przypadku ma i już
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez Hunter
          Ja bym to sprawdził. Oczyszczenie bębnów z syfu spowoduje likwidację szurania a przy okazji zapobiegnie przedwczesnemu zużywaniu się bębnów i szczęk :szeroki_usmiech
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • Kasiunia
            • 93
            Dziekuje za wszystkie szczegolowe odpowiedzi
            Bebny pewnie za jakis czas do wymiany, a narazie to zostawie - no chyba, ze zacznie mnie to bardziej wkurzac.
            No to jeszcze raz dziekowka!
            • entranger
              • 71
              Mialem kiedys tarcze EBC Turbo Groove, powlekane specjalna warstwa, dzieki czemu zachowaly estetyczny wyglad przez pierwsze 15-20 tys. km. Pozniej cos tam bylo widac, ale i tak zachowaly sie lepiej niz zwykle stalowe tarcze po takim przebiegu.
              Jesli masz alufelgi, to ma to znaczenia, a jesli felgi stalowe, to tym mniejszy uraz wizualny. Dlatego w aktualnym samochodzie mam felgi stalowe i cenie sobie, bo wyglada to estetyczniej.
              Pozdrowienia.
              Skoda Octavia II 1.9TDI BXE 77kW
              • zepter00
                • 2304
                Zarówno tarcze hamulcowe jak i bębny są wykonane z żeliwa ( a nie ze stali). To normalka, że trochę tu i tam pokryją się rdzawym nalotem ale w najważniejszym miejscu klocki zadbają o to by były błyszczące prawie jak lustro
